![Какие основные подсоединения необходимо выполнить перед использованием телевизор... Panasonic TX-LR32EM5A [Ответы 1]](/images/1074174/pimg_1100983.jpg)
Вопрос 751124
Какие основные подсоединения необходимо выполнить перед использованием телевизора? |
Перед использованием телевизора необходимо выполнить следующие основные подсоединения: шнур питания и антенна. Шнур питания должен быть плотно вставлен в сетевую розетку. При отсоединении шнура питания сначала обязательно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки. Также необходимо правильно установить антенну, чтобы избежать помех. Для обеспечения оптимального качества изображения и звука требуется использовать соответствующий кабель (коаксиальный, сопротивлением 75 Ом) и концевой разъем. При использовании коллективной антенны может потребоваться соответствующий кабель и разъем для соединения с телевизором. Для приобретения антенны и необходимых принадлежностей, обратитесь в местный центр по обслуживанию телевизионного оборудования или к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79600/11 |
подскажите как настроить время и дату на телевизоре панасоник TX-32CR410,в инструкции ничего не нашел,дата выходит январь 2000 года,а время отстаёт на 15 минут.помогите плиз!
9 лет назад
