Какие меры предосторожности следует соблюдать при стирке в стиральной машине? Bosch Classixx 5 WLG24060OE [Ответы 1]
Вопрос 751134
User_q751134, Редмонд
При стирке в стиральной машине следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами, содержащими растворители, могут привести к взрыву в стиральной машине, поэтому их необходимо предварительно тщательно прополоснуть вручную. 2) При стирке при высокой температуре избегайте соприкосновения с горячим стиральным раствором, чтобы избежать ошпаривания. 3) Не становитесь на стиральную машину, не опирайтесь на открытый люк и не трогайте вращающийся барабан руками, чтобы избежать повреждения прибора и травмирования. 4) Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств, чтобы избежать попадания средства для стирки и ухода в глаза или на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, тщательно промойте или прополосните соответствующую область. При случайном попадании внутрь организма обратитесь за помощью к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79627/6
Инструкция по эксплуатации
