Какие действия необходимо предпринять если мигают индикаторные лампочки на стира... Bosch Classixx 5 WLG24060OE [Ответы 1]
Вопрос 751145
User_q751145, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если мигают индикаторные лампочки на стиральной машине?
Если мигают индикаторные лампочки на стиральной машине, следует выполнить следующие действия:
1. Если мигают лампочки Полоскание и Стирка, закройте правильно загрузочный люк, так как возможно белье зажато.
2. Если мигают лампочки Отжим и Стирка, откройте полностью водопроводный кран, возможно сгиб или зажат шланг для подачи воды, прочистите фильтр.
3. Если мигают лампочки Отжим и Полоскание, возможно насос для стирального раствора засорен, прочистите насос для стирального раствора.
4. Если мигают все индикаторные лампочки, закройте водопроводный кран и вызовите сервисную службу. Дополнительные указания можно найти на странице 29. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79627/26
Инструкция по эксплуатации
