Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании стирал... Hotpoint-Ariston MVSE 7125 X (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 751157
User_q751157, Редмонд
Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины следует обязательно отключать ее от сети переменного тока и закрывать водопроводный кран после использования. Машина предназначена исключительно для домашнего использования. Необходимо запретить пользоваться машиной лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не обладают достаточными знаниями и опытом, за исключением случаев, когда они используют машину под наблюдением ответственных лиц. Детям следует запретить играть с машиной. Использовать стиральную машину должны только взрослые, следующие инструкциям из технического руководства. Не прикасаться к машине влажными руками, босиком или во влажной одежде. Не тянуть за сетевой кабель для отсоединения из розетки, а взяться за вилку рукой. Избегать контактов со сливаемой горячей водой. Категорически запрещено открывать люк силой, так как это может повредить защитный механизм. В случае неисправности запрещено самостоятельно открывать внутренние механизмы машины. Избегать контактов детей с работающей машиной. При перемещении машины следует это делать вдвоем или втроем с предельной осторожностью, так как машина тяжелая. Перед загрузкой белья в машину проверить, чтобы барабан был пуст. Утилизация упаковочных материалов должна соответствовать местным нормативам. Электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычным мусором, а утилизироваться отдельно. При аварийном открытии люка машины следует сначала вынуть штепсельную вилку из розетки, проверить уровень воды и, если необходимо, слить излишек воды через сливную трубу. Затем снять переднюю панель машины, освободить блокировочный винт и открыть люк. После этого установить переднюю панель на место. Для более подробной информации о правильной утилизации бытовых электроприборов пользователи могут обратиться в специальные государственные организации или магазины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79634/9
