Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании в... Bosch Maxx 5 VarioPerfect WLG2426SOE [Ответы 1]
Вопрос 751169
User_q751169, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании водопроводного крана и слива воды?
11 месяцев назад
При установке и использовании водопроводного крана и слива воды необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Осторожно открывайте водопроводный кран и проверьте герметичность соединений. 2. Не перегибайте и не растягивайте шланг слива воды. 3. Соблюдайте разницу уровней между местом установки и стоком (минимум 60 см - максимум 100 см). 4. Закрепите сливной шланг так, чтобы он не соскользнул из умывальника под действием высокого давления. 5. Убедитесь, что конец сливного шланга не погружается в откачиваемую воду, чтобы избежать обратного залива в машину. 6. Не закрывайте пробкой сливное отверстие в умывальнике. 7. При откачивании убедитесь, что вода стекает достаточно быстро. Соблюдение этих мер позволит избежать возможных повреждений и ущерба, вызванных неправильной установкой или использованием водопроводного крана и слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79641/40
