Какие параметры можно регулировать при использовании сварочного аппарата? Einhell BT-GW 190 D [Ответы 1]
Einhell BT-GW 190 D
Вопрос 751183
User_q751183, Редмонд
При использовании сварочного аппарата можно регулировать сварочный ток, скорость подачи электрода и количество пропускаемого газа. Регулировка сварочного тока осуществляется переключателем сварочного тока, скорость подачи электрода подстраивается автоматически или с помощью регулятора скорости сварочного электрода, а количество пропускаемого газа регулируется на редукторе. Рекомендуется провести пробную сварку для определения идеальных установок этих параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79664/30
