![Какова возможная причина неисправности если на приборе высвечивается символ? Electrolux EHH6340FOK [Ответы 1]](/images/1074295/pimg_1101154.jpg)
Вопрос 751201
Какова возможная причина неисправности, если на приборе высвечивается символ .? |
Возможной причиной неисправности является ошибка в работе прибора из-за выкипания воды в посуде. В этом случае сработала защита от перегрева конфорок и система автоматического отключения. Для решения проблемы необходимо выключить прибор, снять горячую посуду, затем примерно через 30 секунд снова включить конфорку. Если причиной неисправности была кухонная посуда, сообщение о неисправности исчезнет с дисплея. Однако индикация остаточного тепла может оставаться на дисплее. Рекомендуется дать посуде остыть и проверить, подходит ли она для использования с прибором, сравнив с разделом 'Посуда для индукционных конфорок'. Если указанные способы не помогли устранить неисправность, следует обратиться в магазин или сервисный центр, предоставив сведения с таблички технических данных, код стеклокерамики и сообщение об ошибке. Также важно убедиться, что прибор эксплуатировался правильно. В случае неправильной эксплуатации техническое обслуживание будет платным, даже если гарантийный срок еще не истек. Инструкции по техническому обслуживанию и условия гарантии указаны в гарантийном буклете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79721/15 |
