Какие шаги необходимо выполнить для возврата к заводским установкам устройства? Yota Quanta LTE (c подключением к сети) 1QDLZZZ0S [Ответы 1]
Вопрос 751210
User_q751210, Редмонд
Для возврата к заводским установкам устройства необходимо: 1. Извлечь роутер из упаковки. 2. Зарядить устройство, подключив его к USB-порту компьютера. 3. Включить роутер, удерживая кнопку питания. Для возврата к заводским установкам нажать и удерживать кнопку WPS в течение 10 секунд, затем отпустить. 4. Устройство автоматически подключится к сети LTE (при наличии покрытия) и создаст Wi-Fi сеть. 5. Подключиться к Wi-Fi сети роутера, используя имя Wi-Fi сети по умолчанию - YotaRouterXXXXX (где ХХХХХ последние 5 символов Wi-Fi МАС-адреса Мобильного роутера) и пароль сети по умолчанию - 12345678. После этого можно изменить пароль и название сети через веб-интерфейс, доступный по адресу 10.0.0.1. Логин: admin, пароль: admin. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79778/4
