![Какие основные требования предъявляются к установке бытового кондиционера настен... Rolsen RAS-12CWAF-DC [Ответы 1]](/images/1074529/pimg_1287236.jpg)
Вопрос 751272
Какие основные требования предъявляются к установке бытового кондиционера настенного типа? |
Основные требования к установке бытового кондиционера настенного типа включают следующее: монтаж должен проводиться квалифицированным специалистом, необходимо проверить соответствие параметров сети электропитания указанным на табличке кондиционера, обязательно установить автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, превышающий максимальный потребляемый ток агрегата в 1,5 раза. В случае несоответствия вилки кондиционера розетке, необходимо обратиться к электрику для замены розетки. Необходимо избегать эксплуатации кондиционера при поврежденном кабеле электропитания и обращаться к специалисту для замены поврежденного кабеля. Также важно учитывать, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не создавали дискомфорта соседям. При возникновении проблем с работой кондиционера следует обращаться в гарантийную мастерскую, а по вопросам перемещения или демонтажа - в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79955/8 |
