Какие действия необходимо выполнить для использования радиоприемника? BBK BX105U Black/Yellow [Ответы 1]
Вопрос 751276
User_q751276, Редмонд
Для использования радиоприемника необходимо: 1. Установить переключатель FUNCTION в положение RADIO. 2. С помощью переключателя диапазонов BAND выбрать диапазон радиовещания (AM/FM/FM. ST). 3. Вращая регулятор TUNING, настроиться на частоту нужной радиостанции. 4. Использовать регулятор громкости VOLUME для регулировки уровня громкости звука. 5. Для лучшего приема радиосигнала при прослушивании FM-диапазона вытянуть телескопическую антенну. При приеме AM-сигнала выбрать положение CD-магнитолы с наилучшим качеством сигнала. 6. Чтобы выключить радио, установить переключатель FUNCTION в положение AUX или CD/MP3/USB/CARD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79967/5
