Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и размещени... Samsung RSH7ZNRS1 [Ответы 1]
Samsung RSH7ZNRS1
Вопрос 751291
User_q751291, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и размещении устройства?
При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента. При утечке хладагента может повредить глаза или воспламениться. В случае выявления утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство. Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газовоздушной смеси в случае нарушения циркуляции хладагента, размер помещения, в котором можно устанавливать устройство, следует выбирать в зависимости от количества используемого хладагента. Никогда не включайте устройство при наличии признаков повреждения. В сомнительных случаях проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1 м3 помещения, в котором будет установлен холодильник. Точное количество хладагента в вашем устройстве указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80004/2
