![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании п... Rolsen MG1770SA [Ответы 1]](/images/1074701/pimg_1101906.jpg)
Rolsen MG1770SA
Вопрос 751343
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании печи? |
При установке и использовании печи необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Полностью удалите упаковочный материал из печи и внимательно осмотрите поверхности на наличие повреждений. 2. Разместите печь на горизонтальной поверхности, способной выдержать ее вес, избегая близости источников высоких температур и пара. 3. Не кладите посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса печи и обеспечьте хорошую вентиляцию, соблюдая указанные расстояния от стенок. 4. Не снимайте вал привода вращающегося диска и не допускайте использование печи детьми без присутствия взрослых. 5. Обязательно заземлите печь и убедитесь, что розетка находится в пределах досягаемости сетевого провода. 6. Используйте печь только по ее прямому назначению и не допускайте работу с поврежденной или падавшей печью. 7. Для снижения риска возгорания внутри камеры печи не передерживайте пищу, особенно если она упакована в легковоспламеняющиеся материалы, развязывайте упаковки и при возгорании держите дверь печи закрытой и отключите ее от электроснабжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80127/3 |
Какие модели микроволновых печей поддерживают комбинирование СВЧ-излучения и гриля?
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления пищи при помощи СВЧ-излучения?
