Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке печи? Rolsen MG1770T [Ответы 1]
Rolsen MG1770T
Вопрос 751348
User_q751348, Редмонд
При установке печи необходимо полностью удалить упаковочный материал, внимательно осмотреть поверхности на наличие повреждений, разместить печь на горизонтальной поверхности способной выдержать ее вес, избегать установки печи рядом с источниками высоких температур и пара, не класть посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса, обеспечить хорошую вентиляцию, не снимать вал привода вращающегося диска, использовать печь только по назначению, избегать нагревания неочищенных яиц и герметично закрытых сосудов, не пользоваться печью при отклонениях в работе или повреждениях, соблюдать меры предосторожности для снижения риска возгорания внутри камеры печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80133/3
