![Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием устройства или... Ea2 BL508 Bl [Ответы 1]](/images/1074799/pimg_1102045.jpg)
Ea2 BL508 Bl
Вопрос 751367
Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием устройства или после каждой замены батареек для правильной настройки функции прогноза погоды? |
Перед первым использованием устройства либо после каждой замены батареек необходимо нажать и удерживать кнопку «ПОГОДА» в течение 3 секунд, чтобы начать настройку пиктограммы прогноза погоды на дисплее. Затем с помощью кнопок «▲» или «▼» выберите пиктограмму, соответствующую текущей погоде, и нажмите кнопку «ПОГОДА» для подтверждения выбора. В случае неправильной установки первоначально, последующий прогноз погоды может быть неточным. Также необходимо перенастроить устройство при изменении высоты над уровнем моря, так как это влияет на прогноз погоды. Точный прогноз появляется на дисплее примерно через 6 часов после настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80225/5 |
