Какие рекомендации следует учитывать при использовании устройств хранения данных... LG 32LN570V [Ответы 1]
LG 32LN570V
Вопрос 751402
User_q751402, Редмонд
Какие рекомендации следует учитывать при использовании устройств хранения данных USB?
При использовании устройств хранения данных USB следует учитывать следующие рекомендации: 1) Если в устройстве предусмотрена встроенная программа распознавания или используется собственный драйвер, то оно может не функционировать. 2) Некоторые устройства USB могут не работать или работать неправильно. 3) При использовании удлинителя USB-кабеля устройство может быть не распознано или работать некорректно. 4) Используйте только устройства с файловой системой Windows в FAT32 или NTFS. 5) Для внешних жестких дисков USB рекомендуется использовать устройства с напряжением менее 5 В и током ниже 500 мА. 6) Рекомендуется использовать USB концентратор (HUB) с внешним источником питания, чтобы избежать сбоев в работе устройства из-за недостаточной мощности на входе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80297/111
