Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Moulinex HV8 ME645 [Ответы 1]
Moulinex HV8 ME645
Вопрос 751420
User_q751420, Редмонд
При использовании прибора следует размещать его на ровной, чистой и сухой поверхности. Никогда не допускайте, чтобы длинные волосы, шарфы или галстуки свисали над прибором во время его использования. После использования прибора, а также при его очистке или установке/снятии аксессуаров, обязательно вынимайте вилку из розетки. Не используйте прибор, если он работает неправильно или был поврежден. В этом случае обратитесь в одобренный сервисный центр Moulinex (см. список в сервисной книжке). Любое обслуживание, кроме чистки и обычного ухода со стороны клиента, должно проводиться в одобренном сервисном центре. Не используйте прибор, если сетевой шнур поврежден. Для предотвращения любой возможной опасности замените его в одобренном сервисном центре (см. список в сервисной книжке). Никогда не помещайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другую жидкость. Держите сетевой шнур вне досягаемости детей. Сетевой шнур никогда не должен касаться горячих поверхностей или быть размещен рядом с источниками тепла или острыми краями. Для вашей собственной безопасности используйте только аксессуары и запасные части Moulinex, подходящие для вашего прибора. Не используйте прибор дольше 14 минут. Для вашей безопасности этот прибор соответствует всем применимым стандартам и нормативам: • Директива о низком напряжении • Электромагнитная совместимость • Экологические нормы • Нормы по материалам, контактирующим с пищевыми продуктами. Мойте все аксессуары в теплой воде с моющим средством. Тщательно промойте и высушите. Экран и лезвия должны быть смазаны. Нанесите немного кулинарного масла на них. Не запускайте прибор без загрузки, если экран не был смазан. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обращайтесь с барабанами осторожно, так как лезвия чрезвычайно острые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80373/5
