Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции фирмы «... Moulinex HV 8 ME656B3E [Ответы 1]
Вопрос 751423
User_q751423, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции фирмы «Мулинекс»?
При использовании продукции фирмы «Мулинекс» необходимо следить за тем, чтобы рабочее напряжение прибора соответствовало напряжению вашей бытовой электросети. Любая ошибка при подключении прибора может аннулировать действие гарантии. Устройство предназначено исключительно для бытового приготовления пищи в помещении и под присмотром пользователя. Установите прибор на устойчивую, чистую и сухую поверхность. Следите, чтобы длинные волосы, шарфы или галстуки не находились над рабочим прибором. После использования, перед чисткой, а также перед сборкой или разборкой насадок обязательно отключайте прибор. Запрещается пользоваться неисправным или поврежденным прибором. В этом случае следует обратиться в технический центр фирмы «Мулинекс». Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки или текущего обслуживания, должна выполняться в техническом центре фирмы «Мулинекс». Если шнур питания или штепсель повреждены, не включайте прибор. По соображениям безопасности их замену выполняет только в техническом центре фирмы «Мулинекс». Запрещается погружать прибор, шнур питания и штепсель в воду или другую жидкость. Следите, чтобы дети не могли достать до висящего шнура питания прибора. Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с другими источниками тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80382/46
