Какие действия необходимо выполнить для подключения к сети wi-fi? LG 42LB652V [Ответы 1]
LG 42LB652V
Вопрос 751447
User_q751447, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения к сети Wi-Fi?
Для подключения к сети Wi-Fi необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку (Дома) на пульте ДУ, выделите значок (НАСТРОЙКИ) и выберите его, нажав кнопку Колесико (OK) на пульте ДУ. 2. Перейдите в меню Сеть → Подключение к сети Wi-Fi. 3. Устройство автоматически попытается подключиться к доступной сети Wi-Fi. При выборе пункта Подключение к сети Wi-Fi отобразится список доступных сетей, где нужно выбрать необходимую. 4. Если подключение выполнено успешно, на экране появится состояние 'Подключено к Интернету'. Состояние подключения можно проверить в разделе Расширенные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80510/3
