Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Moulinex COMPACT GRILL MW221031 [Ответы 1]
Вопрос 751451
User_q751451, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
1. Исключить возможность использования микроволновой печи людьми с ограниченными физическими, сенсориальными и умственными способностями, а также без опыта пользования печью до получения соответствующих инструкций. 2. Дети могут пользоваться печью только при наличии надлежащих инструкций и под присмотром взрослых. 3. Избегать контакта с нагревательными элементами внутри печи, дверцей, нагревательным элементом гриля, верхней и внутренними стенками. 4. При извлечении контейнеров из печи использовать предназначенные для этого рукавицы. 5. Не включать печь порожней, всегда держать в печи стакан с водой. 6. Не использовать печь при открытой дверце, не оставлять предметы между дверцей и передней панелью. 7. При приготовлении пищи в режиме 'гриль' избегать возгорания брызг жира, поддерживать внутреннюю камеру печи в чистоте. 8. Не закрывать вентиляционные отверстия, следить за состоянием дверцы, уплотнителей, петель, сетевого шнура. 9. Не пытаться самостоятельно обслуживать или ремонтировать печь, если нет соответствующей квалификации. Всегда соблюдать рекомендации по безопасности при использовании микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80515/53
