Какие рекомендации по использованию кофеварки впервые и по чистке устройства при... Moulinex CAPRIO FG211510 [Ответы 1]
Вопрос 751461
User_q751461, Редмонд
Какие рекомендации по использованию кофеварки впервые и по чистке устройства приведены в тексте?
Перед первым использованием кофеварки следует включить ее без кофе, залив в нее 1 литр воды. Для приготовления кофе и чистки устройства следует использовать холодную воду и бумажный фильтр No. 4. Необходимо следить, чтобы уровень воды не превышал максимального уровня, указанного на индикаторе. При работе с кофеваркой следует плотно закрывать крышку держателя фильтра, чтобы избежать ожогов горячей водой. Для удаления кофейной гущи необходимо вынуть держатель фильтра из кофеварки. Для удаления накипи рекомендуется использовать пакет средства для удаления известковой накипи или обычный белый уксус, растворенный в воде. После процедуры удаления накипи необходимо промыть кофеварку, пропустив через нее 1 литр воды 2-3 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80544/20
Ответы 0
Как работает эта кофеварка
7 месяцев назад
Устройство прибора
7 месяцев назад
Ответы 0
, как работает
7 месяцев назад
