Каковы характеристики усилителя и аудио параметры устройства? Pioneer A-10-K [Ответы 1]
Pioneer A-10-K
Вопрос 751470
User_q751470, Редмонд
Усилитель работает от напряжения питания 230 В. Непрерывная выходная мощность для модели А-30 составляет 70 Вт на каждый канал, для моделей А-20 и А-10 - 50 Вт + 50 Вт с коэффициентом гармоник 0,1% и 30 Вт + 30 Вт с коэффициентом гармоник 0,05%. Входные параметры для SACD/CD, NETWORK, TUNER, AUX, RECORDER: 200 мВ/50 кОм. Выходные параметры для RECORDER OUT: 200 мВ, 2.2 кОм, для PHONES: 250 мВ, 32 Ом. Диапазон воспроизведения частот от 5 Гц до 100 кГц для SACD/CD, NETWORK, TUNER, AUX, RECORDER, и от 20 Гц до 20 кГц для PHONO (ММ). Регулировка тембра позволяет изменять низкие и высокие частоты на ±10 дБ. Отношение сигнал-шум составляет 105 дБ для SACD/CD, NETWORK, TUNER, AUX, RECORDER и 77 дБ для PHONO (ММ). Сопротивление акустических систем может быть от 4 Ом до 160 Ом для А. В и от 8 Ом до 32 Ом для А+В при двухпроводном соединении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80569/13
