Какие действия необходимо предпринять в случае повышения жесткости воды при стир... Vestel OWM 833 [Ответы 1]
Vestel OWM 833
Вопрос 751479
User_q751479, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае повышения жесткости воды при стирке?
В случае повышения жесткости воды необходимо увеличить количество используемого порошка. Также следует помнить, что кондиционер нужно заливать в отделение для кондиционера, не превышая уровень с отметкой МАХ, чтобы избежать протекания кондиционера через отверстие сифона. Густые кондиционеры перед использованием рекомендуется разбавлять водой, чтобы избежать забивания отверстия сифона. Жидкие моющие средства можно применять при всех программах стирки без предварительной стирки, вставив пластину с указанием уровней во второе отделение отсека для стирального порошка и налив средство, руководствуясь делениями на пластине. После отмерки нужного количества моющего средства, пластину необходимо удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80582/12
