Какие рекомендации по безопасности и обслуживанию хлебопечки следует соблюдать? Moulinex OW 3000 HOME BREAD [Ответы 1]
Вопрос 751503
User_q751503, Редмонд
Для обслуживания хлебопечки следует отключить её от сети питания, протереть корпус и внутренние поверхности контейнера влажной тканью, промыть чашу и мешалку горячей водой. При повреждении шнура или разъёма питания необходимо заменить их через уполномоченный сервисный центр. Необходимо включать хлебопечку только в заземлённую розетку и не касаться смотрового отверстия во время работы прибора. Также важно не использовать хлебопечку в качестве нагревательного прибора и не закрывать вентиляционные отверстия. После окончания работы программы следует использовать кухонные перчатки для манипуляций с контейнером или горячими частями хлебопечки. Будьте внимательны при открытии крышки, так как из хлебопечки может вырываться струя пара. При работе программы № 9 (варенье, компот) следует быть осторожным из-за возможности вырывающихся струй пара и горячего воздуха. Не допускайте переполнения контейнера, чтобы избежать возгорания теста на нагревательном элементе. Акустический уровень шума прибора составляет 64 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80595/13
