Какие шаги необходимо выполнить перед началом работы с хлебопечкой home bread ba... Moulinex OW 5004 HOME BREAD BAGUETTE XXL [Ответы 1]
Вопрос 751506
User_q751506, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить перед началом работы с хлебопечкой Home Bread Baguette?
Перед началом работы с хлебопечкой Home Bread Baguette необходимо снять контейнер для теста за ручки, установить мешалки, добавить ингредиенты в указанном порядке, убедиться в точности отмеренных ингредиентов. При выборе программы следует нажать кнопку 'menu' для выбора программы, затем установить вес хлеба (по умолчанию 1000 г) и выбрать цвет корочки. После этого вставить контейнер в хлебопечку, включить ее, выбрать программу и запустить цикл. Для белого хлеба рекомендуется использовать рецепт, указанный в инструкции. Запуск программы происходит после выбора программы и установки степени подрумянивания и веса. При желании можно запустить программу по таймеру, чтобы выпечка была готова к выбранному времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80598/7
