![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании электроприбора... Kenwood FPP230 [Ответы 1]](/images/1075216/pimg_1102817.jpg)
Kenwood FPP230
Вопрос 751535
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании электроприбора Kenwood? |
При использовании электроприбора Kenwood рекомендуется следующие меры безопасности: обращаться с острыми лезвиями и дисками крайне осторожно, не поднимать или переносить комбайн за рукоятку, снимать нож перед наполнением чаши, держать пальцы и кухонные приборы подальше от внутренней поверхности чаши при подключенном приборе, выключать прибор и отсоединять сетевой шнур перед установкой/снятием деталей, когда не используете прибор или перед очисткой, не проталкивать продукты пальцами в подающей трубке, всегда использовать специальный толкатель, не надевать ножевой блок на блок электродвигателя без чаши, охлаждать жидкости до комнатной температуры перед смешиванием, не использовать крышку для управления комбайном, аккуратно обращаться с механизмом блокировки, отключать прибор от сети при неиспользовании, не использовать не предусмотренные насадки, не оставлять включенный прибор без присмотра, не использовать поврежденный прибор, не допускать попадания влаги на силовой блок, шнур или вилку, следить за расположением шнура, не загружать прибор сверх указанной рабочей скорости, разрешать использование лицам с ограниченными способностями только под наблюдением ответственного лица, не допускать игру детей с прибором, использовать прибор только по назначению, следить за соответствием электропитания характеристикам прибора, снимать пластмассовые защитные чехлы с лезвий перед первым использованием, промывать детали перед использованием. При неправильном использовании комбайна/измельчителя можно получить травму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80642/3 |
