Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора kenwo... Kenwood FPM250 [Ответы 1]
Kenwood FPM250
Вопрос 751538
User_q751538, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора Kenwood?
Перед использованием электроприбора Kenwood необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, а также распаковать изделие и снять все упаковочные материалы. При работе с острыми лезвиями и дисками следует быть крайне осторожным, держать их за верхнюю часть пальцами, избегая контакта с острыми поверхностями. Не рекомендуется поднимать или переносить комбайн, держась за рукоятку, так как это может привести к травмам. Важно снимать нож перед наполнением чаши и держать пальцы или кухонные приборы подальше от внутренней поверхности чаши при подключенном приборе. Также необходимо выключать прибор и отсоединять сетевой шнур от розетки в различных случаях, таких как установка/снятие деталей, перед очисткой и при неиспользовании. Для проталкивания продуктов в подающей трубке следует использовать специальный толкатель. Перед снятием крышки с чаши или измельчителя/кофемолки необходимо выключить прибор, дождаться остановки движущихся деталей и следить за правильным соединением чаши. Следует помнить о безопасности при использовании механизма блокировки и всегда отключать кухонный комбайн от сети после использования. Необходимо следить за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей. Важно также не превышать рекомендованную рабочую скорость и использовать прибор только по его прямому назначению. При недостатке опыта или знаний рекомендуется пользоваться прибором под наблюдением ответственного лица. Дети должны находиться под присмотром и не играть с прибором. Неправильное использование комбайна/измельчителя может привести к травмам. Перед первым использованием необходимо снять пластмассовые защитные чехлы с режущих лезвий и промыть детали. Устройство соответствует стандартам безопасности и электромагнитной совместимости. Перед подключением к сети электропитания убедитесь, что характеристики электропитания соответствуют требованиям прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80645/3
