Какие могут быть причины неисправностей холодильника и как их устранить? Samsung RL33SGMG [Ответы 1]
Samsung RL33SGMG
Вопрос 751552
User_q751552, Редмонд
Причины неисправностей холодильника могут быть связаны с недостаточной вентиляцией, неправильной температурой, попаданием солнечного света или источников тепла, неправильной установкой или наличием посторонних предметов. Для устранения проблем рекомендуется проверить контакты вилки, правильность установки температуры, избегать прямого солнечного света и источников тепла, обеспечить достаточное расстояние от стены, избегать уронов и горячей пищи внутри холодильника, а также обеспечить ровную установку на прочном полу.
Для экономии электроэнергии рекомендуется устанавливать холодильник в прохладной сухой комнате, избегать загораживания вентиляционных отверстий, оставлять зазоры при установке, давать пище остыть перед помещением в холодильник, использовать замороженные продукты для охлаждения, и не держать дверцу открытой долго.
Для устранения неполадок, связанных с плохой работой холодильника или замерзанием продуктов, следует проверить вентиляционные отверстия, оставлять промежутки между продуктами, и убедиться в полной закрытости дверцы морозильной камеры.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80702/25
