Какие предостережения и рекомендации содержатся в инструкции по использованию хо... Samsung RS21HNLBG [Ответы 1]
Samsung RS21HNLBG
Вопрос 751567
User_q751567, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации содержатся в инструкции по использованию холодильника?
Инструкция содержит предостережения о том, что необходимо избегать распыления горючих газов рядом с холодильником, не брызгать водой на его поверхности, не хранить летучие и легковоспламеняющиеся вещества внутри, а также не ставить на него сосуды с водой. Также указывается, что при чистке необходимо избегать вставлять пальцы или предметы в определенные отверстия, не использовать мокрую тряпку для чистки вилки сетевого шнура, и подождать перед повторным включением холодильника после отсоединения от розетки. В инструкции также содержатся рекомендации по утилизации холодильника, правильному использованию (например, не помещать продукты слишком близко к отверстиям для воздуха), а также советы по хранению и обслуживанию при длительном отсутствии дома. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80752/4
