Как настраивается дата и время на камере? Canon PowerShot SX160 Black [Ответы 1]
Вопрос 751573
User_q751573, Редмонд
9 месяцев назад
Для настройки даты и времени на камере следует выполнить следующие шаги: 1. Откройте меню камеры, нажав кнопку . 2. Выберите пункт [Дата/Время], перемещая рычаг зумирования к вкладке [3] и выбрав пункт [Дата/Время] с помощью кнопок
или диска , затем нажмите кнопку . 3. Измените дату и время, следуя указаниям на экране. Для закрытия меню нажмите кнопку . Если элемент питания календаря разряжен, при включении камеры отобразится экран [Дата/Время], и для установки даты и времени нужно выполнить операции, описанные в инструкции. Если несмотря на правильную установку даты и времени каждый раз при включении камеры отображается экран [Дата/Время], рекомендуется заменить элемент питания календаря новым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80754/18
