Какие шаги необходимо выполнить для установки режима стирки вручную? Samsung WF8590NGC DIAMOND [Ответы 1]
Вопрос 751600
User_q751600, Редмонд
Для установки режима стирки вручную необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте водопроводный кран. 2. Нажмите кнопку Вкл. на стиральной машине. 3. Откройте дверцу. 4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки. 5. Закройте дверцу. 6. Добавьте средство для стирки и, если необходимо, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки. 7. Нажмите кнопку Температура для выбора температуры стирки. (Холодная, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C). 8. Нажмите кнопку Отжим для выбора скорости отжима. При выборе функции задержки полоскания из стиральной машины можно извлекать мокрое белье. 9. Нажмите кнопку Отложить старт несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного выполнения стирки (от 3 до 19 часов с шагом в один час). Отображаемое время обозначает время окончания стирки. 10. Нажмите кнопку Старт/Пауза для запуска цикла стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80854/26
