Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором? Akai LEA-29C16M [Ответы 1]
Akai LEA-29C16M
Вопрос 751615
User_q751615, Редмонд
2 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора
3 - временное отключение звука
4 - цифровые кнопки выбора канала
5 - выбор источника сигнала
9 - вызов экранного меню
13 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо
11 - ввод/подтверждение выбранной операции
12 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз; перемещение по списку любимых каналов вперед/назад (при их наличии)
14 - регулировка уровня громкости
15 - переключение каналов в порядке возрастания/убывания
8 - возврат на предыдущий канал
16 - установка таймера отключения
7 - выбор размера изображения
10 - выход из меню настроек
1 - вывод на экран информации о канале
1* - цветные кнопки для быстрого доступа к информации телетекста
5* - переключение режимов включения телетекста/выключения телетекста/режим микс
2* - прямой выбор главной страницы телетекста
3* - вывод скрытой информации
7* - удержание или возобновление чередования страниц
4* - при первом нажатии - увеличение верхней части страницы в два раза. При повторном нажатии - увеличение нижней части страницы в два раза
6 - переключение режимов стереофонического звучания
19 - выбор любимого канала (списка каналов)
24 - воспроизведение/пауза в режиме USB
23 - кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме USB
22 - кнопка воспроизведения последующего файла в режиме USB
21 - кнопка включения ускоренного воспроизведения вперед в режиме USB
20 - кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме USB
8* - включение/выключение субтитров
9* - выключение телетекста
6* - выбор языка телетекста Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80898/8
