Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EWW1697MDW [Ответы 1]
Вопрос 751631
User_q751631, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Удалите всю упаковку и транспортировочные болты, сохраните болты для повторного перемещения прибора. 2. Не устанавливайте и не подключайте прибор с повреждениями. 3. Не устанавливайте и не используйте прибор при температуре ниже 0°C или в местах, подверженных погодным условиям. 4. При подключении к электросети используйте только заземленную розетку. 5. При подключении к водопроводу используйте новые комплекты шлангов, поставляемые с прибором. 6. Перед первым использованием проверьте отсутствие протечек. 7. Всегда используйте защитные перчатки при перемещении прибора из-за его большого веса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80934/4
