Что делать если посуда была загружена неправильно в посудомоечную машину? Bomann GSP 876 [Ответы 1]
Bomann GSP 876
Вопрос 751639
User_q751639, Редмонд
Что делать, если посуда была загружена неправильно в посудомоечную машину?
Для начала следует пересмотреть инструкцию по правильной загрузке корзин посудомоечной машины. Затем выберите более интенсивную программу, увеличьте количество моющего средства или поменяйте его. Перегруппируйте предметы так, чтобы форсунка могла свободно вращаться. Очистите и/или правильно установите комбинацию фильтров. Также рекомендуется очистить форсунки форсунок. Если у вас мягкая вода, используйте меньше моющего средства и выберите самый короткий цикл для мытья стеклянной посуды. Для удаления пятен используйте мягкое абразивное средство. Перезагрузите посуду правильно, как указано в инструкции. Увеличьте количество ополаскивателя или заполните его. Не выгружайте машину сразу после окончания цикла, приоткройте дверцу, чтобы выпустился пар. Начинайте выгрузку только тогда, когда посуда едва теплая на ощупь. Сначала выгружайте нижнюю корзину, чтобы предотвратить капание воды с верхней корзины. Выберите программу с длительным временем мытья. Некоторые предметы могут затруднять сток воды, поэтому не рекомендуется мыть столовые приборы или посуду этого типа в посудомоечной машине. При переливе отключите главный водопровод перед вызовом сервисного центра. Если в поддоне есть вода из-за перелива или небольшой утечки, ее следует удалить перед повторным запуском посудомоечной машины. В случае ошибок появится код ошибки, указывающий на проблему, например, увеличенное время налива воды, закрытые краны, ограниченный поток воды или низкое давление воды. Также возможно протечка какого-либо элемента посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80986/24
