![Какие действия необходимо предпринять после прекращения звукового сигнала при го... Panasonic SD-BT10P [Ответы 1]](/images/1075660/pimg_1451320.jpg)
Panasonic SD-BT10P
Вопрос 751655
Какие действия необходимо предпринять после прекращения звукового сигнала при готовности хлеба? |
Немедленно нажмите кнопку выключения, откройте крышку и, надев кухонную рукавицу, извлеките поддон. При выключении звукового сигнала дисплей выключается, однако индикатор продолжает гореть до нажатия на кнопку выключения. Кнопку выключения необходимо нажать до извлечения поддона. Поддон будет очень горячим, поэтому не ставьте его на пластмассовые поверхности. Соблюдайте осторожность при обращении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81085/14 |
