Какие возможные причины неисправности термопота если горячая вода плохо выливает... Panasonic NC-EM40P [Ответы 1]
Panasonic NC-EM40P
Вопрос 751659
User_q751659, Редмонд
Какие возможные причины неисправности термопота, если горячая вода плохо выливается?
Возможные причины могут быть образование накипи из-за содержания минералов в воде, наличие запаха хлора, забитый сетчатый фильтр или автоматическая блокировка. Для устранения накипи можно использовать лимонную кислоту, а для замены фильтра следует протереть его щёткой или заменить. Если вода не закипает, проверьте подключение к сети. Если корпус снаружи горячий, это может быть нормально из-за поддержания высокой температуры воды. В случае проблем с термопотом, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81088/7
