![Какие рекомендации следует соблюдать при использовании данного изделия? LG HB-206CE [Ответы 1]](/images/1075712/pimg_1103763.jpg)
LG HB-206CE
Вопрос 751667
Какие рекомендации следует соблюдать при использовании данного изделия? |
При использовании данного изделия следует соблюдать следующие рекомендации: 1) Сетевой шнур специально сделан относительно коротким для сокращения риска получения травмы и необходимо, чтобы он был маркирован как предназначенный для использования в сети с характеристиками 7А, 250, и 1750Вт, а также размещен подальше от края стола или прилавка, где он может быть случайно задет или доступен детям. 2) Подключение к сети, перегруженной другими электроприборами, может привести к неправильной работе пекарни, поэтому необходимо подключать аппарат к отдельной сети без других приборов. 3) При распаковке изделия удалите весь упаковочный материал, протрите корпус и внутренние детали чистой влажной тряпкой для удаления пыли. Не используйте жесткие мочалки или абразивные средства. 4) Не погружайте корпус, шнур или вилку в воду или другую жидкость, не используйте металлические скребки для чистки. 5) Устанавливайте Хлебопекарню на сухую, хорошо зафиксированную поверхность вдали от нагревательных приборов и мест, где есть риск забрызгивания изделия жиром или водой при готовке пищи. 6) После загрузки ингредиентов в Хлебопекарню, отодвиньте ее от края стола, чтобы избежать падения изделия во время работы тестомесителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81137/6 |
