Какие инструкции по технике безопасности важно соблюдать при использовании пылес... LG VK75101HC [Ответы 1]
LG VK75101HC
Вопрос 751788
User_q751788, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности важно соблюдать при использовании пылесоса?
При использовании пылесоса важно не засовывать никаких предметов в его отверстия, не допускать забивания отверстий и своевременно удалять пыль, пух, волосы и другие материалы, которые могут заблокировать воздушный поток. Также необходимо использовать пылесос только с пылесборником и/или фильтрами, очищать контейнер для пыли после сбора средств для чистки ковровых покрытий, хранить пылесос в помещении, не использовать его для сбора острых твердых предметов и деталей, произведенных компанией LG Electronics или рекомендованных ее сервисными агентами. Также следует соблюдать правила пользования устройством, использовать только приспособления и аксессуары, рекомендованные или разрешенные LG, ставить пылесос у основания лестницы во время чистки, использовать дополнительные насадки в режиме 'MIN', не браться за ручку контейнера при перемещении пылесоса, чистить пылесборник, убедиться в полной высушке фильтров перед установкой и не сушить фильтры в сушильной или микроволновой печи, сушилке для одежды или вблизи источника открытого огня. В случае повреждения кабеля питания следует обратиться к уполномоченному сервисному агенту LG Electronics. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81268/4
