Какие действия необходимо предпринять после включения плиты в электрическую сеть... Hansa BHIW67377 Wh [Ответы 1]
Hansa BHIW67377 Wh
Вопрос 751792
User_q751792, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после включения плиты в электрическую сеть?
После включения плиты в электрическую сеть на несколько секунд загораются все указатели, что означает готовность нагревательной плиты к эксплуатации. Нагревательная плита оборудована электронными сенсорами, которые активируются прижатием пальцем в течение минимум 1 секунды. Каждое включение сенсоров сигнализируется звуком. Не следует устанавливать на поверхности сенсоров какие-либо предметы, так как это может вызвать сигнал распознания неисправности. Включение нагревательного поля происходит после включения плиты сенсором «включение/выключение», в течение следующих 10 секунд следует выбрать нужное нагревательное поле и установить желаемую степень нагревания. Если в течение 10 секунд после включения плиты никакой из сенсоров не будет перенаправлен, то нагревательное поле выключится. Нагревательное поле активно, когда светится десятичная кнопка, что означает готовность поля к исполнению установок нагревательной мощности. Для включения нагревательной плиты необходимо придерживать пальцем сенсор «включение/выключение» не менее 1 секунды. Нагревательная плита будет активна, на всех указателях мощности будет светиться цифра «0» и пульсировать десятичная точка. Если в течение 10 секунд никакой из сенсоров не будет перенаправлен, то нагревательная плита выключится. Если активна блокада, то светится диод при сенсоре ключ, и в этом случае включить нагревательную плиту не удастся (смотри «Разблокировка нагревательной плиты»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81294/15
