![Как подключить устройство к компьютеру с помощью usb-кабеля и установить програм... HP LaserJet Ent 500 M525f [Ответы 1]](/images/1076038/pimg_1104310.jpg)
Вопрос 751822
Как подключить устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и установить программное обеспечение (Windows)? |
1. Завершите работу всех активных приложений. 2. Установите программное обеспечение с компакт-диска, следуя инструкциям на экране. 3. При появлении запроса, выберите Подключить напрямую к этому компьютеру с помощью USB-кабеля, затем нажмите Далее. 4. При появлении соответствующего сообщения подключите USB-кабель к устройству и компьютеру. 5. На последнем этапе установки нажмите кнопку Готово или выберите Дополнительные параметры, чтобы установить дополнительное ПО либо настроить базовые функции цифровой отправки. 6. Для проверки правильности установки ПО распечатайте страницу из любой программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81439/26 |
