Какие шаги необходимо выполнить для замены изображения и фотографии? LG A09LH1 [Ответы 1]
LG A09LH1
Вопрос 751829
User_q751829, Редмонд
Для замены изображения и фотографии необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите питание и откройте переднюю панель, начиная с верхнего края. 2. Извлеките оба соединительных штифта из нижней части передней панели. 3. Толкните панель вперед до открытия. 4. Переверните изображение. 5. Поместите новое изображение лицевой стороной вниз вместе с рамой. 6. Накройте новое изображение предохранительной лентой. 7. Поместите фотографию между рамой и придавите ее подвесными зажимами. 8. Зафиксируйте зажимы. 9. Включите устройство и закройте панель. Если рама не используется, рекомендуемый размер фотографии/изображения: 522мм х 522мм. После замены фильтра и изображения можно включить питание без использования передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81462/17
