Какие мероприятия необходимо провести перед консервацией генератора на срок боле... Hitachi E62SC [Ответы 1]
Hitachi E62SC
Вопрос 751852
User_q751852, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца?
1. Аккуратно слейте бензин из топливного бака. Остатки топлива могут испортиться, что в дальнейшем затруднит запуск двигателя. 2. Открутите дренажный винт на дне карбюраторной поплавковой камеры и полностью слейте бензин. 3. Замените моторное масло. 4. Проверьте все винты и болты, при необходимости подкрутите. 5. Тщательно протрите генератор промасленной тряпкой. При возможности обработайте консервационным составом. НЕ ПРОТИРАЙТЕ ГЕНЕРАТОР ВОДОЙ! 6. Натяните трос стартера, пока не почувствуете сопротивление, и оставьте в таком положении. 7. Генератор следует хранить в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81587/17
