Какие действия необходимо выполнить для сборки транспортировочных колес? Hitachi E35 [Ответы 1]
Hitachi E35
Вопрос 751860
User_q751860, Редмонд
Для сборки транспортировочных колес необходимо выполнить следующие действия: 1. Слейте масло, открутив крышку дренажного отверстия. 2. Слейте бензин, открутив крышку топливного бака. 3. Установите колеса @ на ось ф. 4. Прикрутите колеса © шайбами @ к оси ф и закрепите при помощи шплинта ®. 5. Соберите 2 набора колес. 6. Прикрепите ось с колесами к кронштейну при помощи крепежных скоб ®, болтов ®, шайб ® и гаек ©. 7. Прикрепите две оси к переднему и заднему кронштейнам. После сборки убедитесь, что колеса закреплены при помощи крепежных скоб. Не запускайте генератор, если он наклонен, его необходимо установить ровно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81605/30
