Как подсоединить сливной шланг и проверить подключение к электросети согласно ин... Hotpoint-Ariston MVSE 8129 X (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 751872
User_q751872, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и проверить подключение к электросети согласно инструкции?
Для подсоединения сливного шланга следует не перегибать его и подсоединить к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также можно поместить шланг в раковину или в ванну, закрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении к электросети необходимо убедиться, что заземляющий контакт розетки соединен с заземлением, розетка расчитана на максимальную мощность стиральной машины, напряжение соответствует указанным значениям, а также электрическая розетка и вилка стиральной машины одного типа. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники. Сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. При необходимости удлинения сливного шланга, удлинитель должен иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81628/3
