Какие действия следует предпринять если индикатор чистоты воздуха горит оранжевы... Sharp KC-A41RB [Ответы 1]
Sharp KC-A41RB
Вопрос 751892
User_q751892, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если индикатор чистоты воздуха горит оранжевым или красным цветом, даже при чистом воздухе?
10 месяцев назад
Если индикатор чистоты воздуха горит оранжевым или красным цветом даже при чистом воздухе, возможно, что на работу датчиков влияет загрязнение или закупоривание отверстий. Рекомендуется осторожно прочистить отверстия датчиков (см. стр. R-11). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81673/18
