Какие рекомендации по использованию режима автоматического увлажнения и очистки... Sharp KC-A41RW [Ответы 1]
Sharp KC-A41RW
Вопрос 751898
User_q751898, Редмонд
Какие рекомендации по использованию режима автоматического увлажнения и очистки воздуха даны в инструкции?
Датчики температуры/влажности автоматически определяют и регулируют влажность в зависимости от изменения температуры в комнате. В случае, если влажность не достигает 55-65%, рекомендуется использовать режим очистки воздуха и увлажнения при максимальной скорости работы вентилятора. Для быстрой очистки воздуха, уменьшения запахов и увлажнения следует выбрать соответствующую скорость вентилятора. Если емкость для воды пуста, устройство будет работать в режиме 'РЕЖИМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА', а индикатор будет мигать красным. При отсутствии необходимости дополнительного увлажнения, следует использовать режим 'ОСТАНОВКА ОЧИСТКА ВОЗДУХА'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81676/10
