![Как подключить акустическую систему к устройству? LG FB-K163Q [Ответы 1]](/images/1076299/pimg_1104762.jpg)
LG FB-K163Q
Вопрос 751909
Как подключить акустическую систему к устройству? |
Для подключения акустической системы к устройству необходимо совместить цветную полоску каждого провода с окрашенным в тот же цвет контактом соединения на задней панели устройства. Нажмите на каждую пластмассовую пластинку подушечкой пальца, чтобы открыть контакт, вставьте провод и отпустите пластинку. Разъем откроется, чтобы принять кабель. Также следует подключить красный конец каждого провода к контактам, отмеченным знаком «+» (плюс), а другой конец к контактам, отмеченным знаком «-» (минус). При этом необходимо обратить внимание на расположение проводов: красный провод перед зрителем справа от экрана, а белый - слева от экрана. Кроме того, следует быть осторожным и не допускать попадания рук или предметов в отверстие фазоинвертора акустической системы. Фазоинвертор - это камера в корпусе акустической системы, предназначенная для повышения качества звучания низких частот. Для работы с пультом дистанционного управления необходимо направить его на датчик и нажимать кнопки. Для установки батарей в пульт дистанционного управления следует снять крышку отсека для батареи, расположенную сзади на пульте, и вставить две батареи типа ААА, соблюдая полярность. Не рекомендуется смешивать старые и новые батареи, а также батареи разных типов (стандартные, щелочные и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81689/5 |
