Какие дополнительные возможности предоставляются для записи музыки с cd на устро... LG HT554PH [Ответы 1]
LG HT554PH
Вопрос 751939
User_q751939, Редмонд
Какие дополнительные возможности предоставляются для записи музыки с CD на устройство USB?
Дополнительные возможности включают прослушивание музыки с портативного плеера, запись аудио компакт-диска на устройство USB. Есть три способа записи: одна запись (единственное произведение с диска), запись всего диска (все записи диска будут перенесены на USB) и запись программного списка (производится после нажатия кнопки PROG./MEMO для конкретной записи). При записи USB можно следить за ходом завершения записи в процентах. Во время записи отключается звук, регулировка громкости невозможна. Если USB отключится без нажатия кнопки STOP, файл может не удалиться на ПК. Нельзя записывать через вход 'MIC IN'. Скорость передачи данных при USB REC: 96/128 кбит/с. Кнопка паузы может не работать во время записи USB для аудио CD. Устройство чтения карты памяти нельзя использовать для записи USB. USB порт плеера нельзя подключить к ПК. Если USB записать нельзя, появляется сообщение 'NO USB', 'ERROR', 'USB FULL', 'NO REC'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81730/17
