Какие функции выполняет кнопка на панели управления принтера xerox workcentre 50... Xerox WorkCentre 5016V/BG [Ответы 1]
Вопрос 751960
User_q751960, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка на панели управления принтера Xerox WorkCentre 5016/5020?
Кнопка предназначена для двух функций: выбор лотка для работы копирования и входа в режим настройки бумаги. При выборе лотка нажмите эту кнопку, чтобы выбрать лоток для работы копирования. Аппарат автоматически выбирает бумагу из лотка 1 или 2 при использовании функции автовыбора бумаги. Для входа в режим настройки бумаги удерживайте кнопку нажатой в течение четырех секунд после загрузки бумаги в лотки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81789/25
