![Какие технические данные представлены в таблице 1 для морозильников df 159 df 16... Nord DF 168 WSP [Ответы 1]](/images/1076481/pimg_1105072.jpg)
Nord DF 168 WSP
Вопрос 751982
Какие технические данные представлены в таблице 1 для морозильников DF 159, DF 165 и DF 168? |
Таблица 1 содержит следующие технические данные для морозильников DF 159, DF 165 и DF 168: Общий (брутто) объем, дм3 - 115, 210, 256 соответственно; Полезный объем, дм3 - 90, 152, 210 соответственно; Температура в морозильнике в режиме хранения, °С, не выше -18 для всех моделей; Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25 °С и температуре в морозильнике минус 18 °С, кВт.час - 0,52, 0,63, 0,732 соответственно; Класс энергетической эффективности - A+ для всех моделей; Производительность замораживания, кг/сут - 8, 12, 16 соответственно; Количество производимого льда, кг/час - 0,12 для всех моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81870/3 |
Какие правила хранения и транспортировки холодильного прибора следует соблюдать?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании холодильного прибора?
