Какие функции выполняют индикаторы внутренних блоков мультизональных систем? Electrolux ESVMD-224-А [Ответы 1]
Вопрос 751990
User_q751990, Редмонд
Индикаторы внутренних блоков мультизональных систем выполняют следующие функции: 1. INQUIRY — индикация режима запроса 2. SINGLE — индикация режима индивидуального управления 3. CENTER — индикация режима центрального управления 4. Индикация режима работы внутреннего блока 5. Индикация ошибки внутреннего блока группы или наружного блока 6. Индикация отрицательной температуры в помещении 7. Индикация режима работы вентилятора 8. Индикация включенного режима покачивания жалюзи блока 9. Индикация режима установки таймера и установленного режима таймера на включение/выключение 10. Индикация номера внутреннего блока в группе 11. Индикация, что система работает без ошибки 12. Индикация режима размораживания 13. Индикация режима блокировки 14. Индикация при пуске внутреннего блока без пульта 15. Индикация температуры в помещении 16. Индикация установленной температуры и времени таймера при установке таймера 17. Индикатор появляется при запросе параметров таймера и при его установке 18. Индикация появляется, если время таймера не кратно 1 часу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81885/13
